A Buzina Parou
Voltando para casa esses dias, a minha buzina resolveu parar de funcionar do nada. O que estranhei, que todas as outras partes elétricas funcionam normalmente, ou seja, setas (direita e esquerda), start, aquecedor de punho e farol, mas o #bannnn, parou!
Peguei essa motoca não tem duas semanas (completas), peguei com menos de 1.300km, ela é 12/12 e a sua garantia vence em 06/03/14.
Bem, achei que pudesse ser algum fusível, mas pela minha surpresa essa motoca é toda eletrônica.
Alguém já teve problema semelhante ao meu para esse ano/modelo? Vou marcar na próxima segunda feira, mas meu receio é o conserto passar da garantia ou ser consertado a tempo e depois voltar a dar problema fora da garantia e eu me ferrar.
Outro ponto, alguém sabe como funciona para contratar garantia estendida?
Felipe Mendonça
Para contratar a garantia extendida a moto tem que passar por uma revisão na CC.
Essa moto de fato não tem fusíveis.
Acabo de voltar da POWER, onde encontrei o Gabrial Corbelli, que foi trocar a buzina da F800R dele, que tb deu pau.
Quanto à garantia, se levar a moto com o problema enquanto ainda estiver na garantia, eles tem que resolver, nem que levem mais um ano.
Se o problema foi relatado durante a vigencia da garantia, o problema é deles, não importa quanto tempo levem para concertar.
Tive um caso destes com um Citroen Xsara, que simplesmente o motor apagava do nada, mesmo em estradas.
Levamos diversas vezes na CC e ninguem descobria o que era.
O tempo foi passando e a garantia acabou, mas este defeito específico continuou a ser tratado como garantia, sem custo para o cliente.
No fim descobriram que era um sensor de temperatura que, somente com o ar condicionado ligado, entrava em curto e informava a central eletrônica que o motor estava superaquecido, e esta então desligava o motor.
Levou quase 6 meses para descobrirem isso. Chegou a vir um técnico da França e nem ele descobriu de cara.
Fou o último Citroën a estacionar na minha garagem.
Por isso sempre digo: "CITROËN, quem teve nunca mais tem"
  defeito no punho esquerdo (buzina) marco polo 4 3,942 17-04-2023, 19:19
  Marcador de combustivel parou de funcionar RESALI 40 20,799 07-11-2018, 20:36
Última Mensagem: Rodmat
  Substituição da buzina, qual utilizar? Aprubem 0 2,260 10-07-2017, 19:04
Última Mensagem: Aprubem
  Buzina parou de funcionar Aprubem 3 4,177 04-07-2017, 12:43
