ABS Valvula Modulo - alguem resolve
Ola amigos, por favor alguem pode me ajudar.
Tenho uma ADV 2007 na luz do painel indica anomalia no sistema de ABS, ja levei a oficina e pelo scaner identifica a substituiçao do modulo do ABS, o que para minha surpresa e uma bela grana, soube que tem alguem em Sao Paulo que consegui recondicionar o sistema, ja achei na internet via youtube ate video ensinando a fazer o trabalho, alguem conhece este prestador de serviço.
Agradeço a ajuda.
William
URSOS2009 Escreveu:Ola amigos, por favor alguem pode me ajudar.
Agradeço a ajuda.
William
Eu ja ouvi falar um cara que arrumava este modulo do ABS das BMW ADV, aguarde logo aparece alguem que saiba!
Pô William eu assisti o video do Youtube e entendi que o problema normalmente é na escova do motor.
Eu penso que o seu módulo já está perdido, então vale a pena você tentar. O máximo que pode acontecer, é você estragar uma peça que já estava condenada.
Mãos à obra
Agradeço a ajuda.
William
noite Wiliam e boa sorte http://www.compuchoice.com.br
boa tarde, tenho uma GS 1200 2009 que também apresentou defeito no modulo do ABS com apenas 14.000km rodados !!! alguém já mandou recondiciona-lo?? o resultado foi positivo?? obrigado e abs.
99% dos casos destes defeitos na bomba do ABS é isolamento do motor
é quase impossível queimar a central do ABS só por uso salvo alguma sobrecarga
Tive este problema com a minha K1300 GT, e concertei do mesmo jeito que faz no video
é só seguir os passos, o processo é simples, não tem necessidade de fazer sangria especial, reprogramar, blablablabla, coisa de BMW no Brasil.
todas as bombas ABS da bosch (caso das motos, a bomba do ABS é presa com parafusos, que é pra se fazer este tipo de manutenção. Menos as das motos BMW.
Troca o fluido de freio umas 3 vezes .... depois anda com a moto trabalhando bastante o sistema de freio ..... troca novamente o fluido de freio.
Provável que essa limpeza na linha faça com que o scanner volte a ler o modulo do ABS normalmente.
Isso foi o que ocorreu com a K1200R na Power e condenaram o módulo do ABS querendo cobrar a bagatela de 12k por um módulo novo. A própria concessionária fez esse procedimento e corrigiu o problema (depois conto como foi a novela até chegar nesse ponto).
abs
Marcos Gnecchi
Foi com a do Gaby? :eek:
Iceman Escreveu:Foi com a do Gaby? :eek:
Pelo jeito a Gang do ABC está melhorando,já tem até uma moça.Wink
Agora,12 paus em um módulo.Os caras estão de Brincadeira.
Editando.Desculpe,só agora reparei no do,tinha lido da Gaby.heheheh,ultima forma.Wink
Não Ice do meu cunhado .. acionou juridicamente a Power, pois qdo colocou a moto para troca de óleo não tinha nada de problema no ABS. Recomendaram trocar pastilha e qdo espetaram o scanner deu erro na leitura do módulo e já deram esse diagnóstico. Na realidade é que se a linha hidráulica tiver alguma sujeira não lê os sensores e da esse diagnóstico.
Quem pegou para resolver foi o Renato que assumiu a cadeira da Ana há um mês mais ou menos depois de consulta e o mecânico o que poderia ser. O Raul não está mais lá na Power.
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
Marcos Gnecchi
  Parafusos tampa válvula R1200GS ano 2018 yfigueired 1 1,137 01-09-2022, 15:17
  Alemão Pneus - SP. Alguém conhece? FCRUZ17 7 4,300 16-10-2019, 18:01
Última Mensagem: FCRUZ17
  Alguem já usou oleo Castrol? sal silva 31 56,556 20-10-2018, 15:20
  Travamento de válvula - cabeçote estourado Gnegraes 1 3,247 06-08-2018, 18:12
  Manual de Serviços R1200GS 2012. Alguem sabe como posso consegui-lo? sergiorbs 37 119,299 30-01-2018, 11:06
Última Mensagem: leandroper
  Motor boxer LC com barulho de valvula desregulada. sal silva 73 77,529 02-11-2017, 08:22
Última Mensagem: Tuco10
  Que borrachinha é esta??? Alguém sabe dizer?? Quarterone 3 3,424 29-09-2015, 08:54
Última Mensagem: Petrel
  Instalação do kit faróis auxiliares original R1200GS alguém tem o manual ou esquema ataves 1 3,422 14-12-2014, 09:09
  minha moto não pega, aparece 09-14 service alguem sabe o que é? modesto 5 4,882 25-09-2014, 18:29
Última Mensagem: modesto
  Bico / válvula do pneu com defeito - é fácil arrumar? SFF 1 4,702 24-08-2014, 09:26
usuários a ver este tópico: 5 Visitante(s)
