Apareceu ews no painel
Minha f800gs está parada à alguns dias,fui ligar para rodar as peças um pouco,apareceu ews no painel após algumas tentativas de ligar ela. O que pode ser,bateria?
Sami Henri Escreveu:Minha f800gs está parada à alguns dias,fui ligar para rodar as peças um pouco,apareceu ews no painel após algumas tentativas de ligar ela. O que pode ser,bateria?
Boa noite Sami.
O aviso EWS se refere ao imobilizador eletrônico estar ativo.
Algo está impedindo a correta comunicação entre a chave e o sistema eletrônico do motor.
Algumas sugestões do manual são:
- remover eventuais chaves de outro veículo caso estejam no mesmo chaveiro
- tentar usar a chave reserva
Li em outro forum que já houve um recall nas f800 (anterior a 2010) por problema parecido onde a antena relacionada a essa comunicação foi trocada.
O painel acende e os sistemas eletrônicos são acionados? Há relatos de usuários que receberam esse aviso no painel, trocaram a bateria e voltou ao normal, entretanto houve também quem testou outra bateria e o problema se manteve.
Não custa testar e investigar também.
Antes de qualquer coisa, pode ser a bateria da moto que esta com pouca carga! as vezes acontece este problema!
  Painel gs 850 descascou Feres Eid 0 474 04-04-2025, 16:32
Última Mensagem: Feres Eid
  Durabilidade painel TFT mavc88 9 3,736 23-05-2021, 22:25
  Painel TFT Ortiz 3 2,724 01-07-2020, 16:55
Última Mensagem: fsbodonto
  Luz check engine painel s1000rr GERSONPDO 6 5,282 16-04-2020, 20:17
Última Mensagem: GERSONPDO
  ABS piscando intermitentemente no painel,scaner acusando erro no ABS sem identificaca Cadu 12 8,028 03-01-2020, 15:42
  Cuidado - painel derretendo!!! Phil BHZ 10 13,725 06-02-2016, 01:22
Última Mensagem: Sapi
  Fuell piscando no painel! frmalheiro 12 6,835 28-08-2015, 17:58
