Chave Presencial
se já não gostava do sistema de Chave Presencial ou Keyless, agora tenho certeza absoluta !!!
Vejam o que os fdp estão fazendo nos USA...
Com uma antena captam o sinal da chave dentro da residência, o amplificam e se comunicam com a central do veículo.
Tudo se passa como se o dono estivesse abrindo e dando a partida no veículo.
Sei que muitos não vão dormir a noite por isso, mas pode ser feito da mesma maneira nas motos....
https://www.facebook.com/share/r/EypMY3W...tid=FBR333
Não sou expert nessas coisas, mas o controle da minha moto só é "ouvido" por ela se estiver a, no máximo, 1 metro e pouco da moto (se me afasto mais que isso aparece a mensagem no painel).
Pela minha lógica, o controle terá essa mesma amplitude de sinal dentro da minha casa.
Para uma antena conseguir captar esse sinal, atravessando paredes, ampliá-lo e fazê-lo chegar na moto (ou no carro), parece-me que seria uma "obra de engenharia" mais complexa do que a antena que o cidadão mostra no vídeo.
Posso estar totalmente enganado... ou não.
EvertonM Escreveu:Não sou expert nessas coisas, mas o controle da minha moto só é "ouvido" por ela se estiver a, no máximo, 1 metro e pouco da moto (se me afasto mais que isso aparece a mensagem no painel).
Eu acho que você está correto Everton....o que o pessoal deve estar fazendo é gerando uma série de portadoras na frequência de trabalho dos controles automotivos. Assim conseguem destrancar ou não um veículo..., mas, pra dar partida eles tem que burlar novamente o sistema, ou trocando a central como fazem aqui com hilux, s10 etc ou outro modo.
Reiner Escreveu:Eu acho que você está correto Everton....o que o pessoal deve estar fazendo é gerando uma série de portadoras na frequência de trabalho dos controles automotivos. Assim conseguem destrancar ou não um veículo..., mas, pra dar partida eles tem que burlar novamente o sistema, ou trocando a central como fazem aqui com hilux, s10 etc ou outro modo.
Vocês estão vendo apenas a antena quadrática, não o amplificador, que deve ser minúsculo...
Sou radioamador. Isso não só é possível, como o vídeo mostra que sim....
A antena funciona como uma estação repetidora, com amplificação do sinal. No radioamadorismo temos dezenas de estações repetidoras no VHF banda 2.
Óbvio que se a chave estiver do outro lado da residência, estará fora do alcance do transmissor da chave...
Gnegraes Escreveu:Vocês estão vendo apenas a antena quadrática, não o amplificador, que deve ser minúsculo...
Tem outro detalhe Guilherme....
A chave não emite o tempo todo a portadora, somente na hora que aperta o botão...
Aliás gostaria de aprofundar no assunto, se houver algum especialista na área...
Reiner Escreveu:Tem outro detalhe Guilherme....
Também não sou especialista em Keyless, até por que não tenho.
Mas não vejo muita diferença no sistema da BMW para carros e motos...
E o vídeo deixa muito claro que funciona...
Se não estivesse em inglês, eu juraria que teria sido criado aqui, o Reino dos Pilantras.
Para dar um "up" no tema:
https://canaltech.com.br/carros/relay-at...ia-266455/
Há outros artigos semelhantes na internet. Pelo que entendi, não há necessidade da antena, desde que haja proximidade suficiente para captar o sinal emitido pela "chave eletrônica" do veículo. É informado que há maneiras de bloquear esse roubo, com "chaveiros" próprios ou mesmo papel alumínio.
Vou estudar mais sobre o assunto.
Postei no grupo alemão e para minha surpresa, o método é bastante con
hecido por lá.
Surgiu na Alemanha durante pandemia, pilantras presos em casa sem ter o que fazer, dá nisso....
Citaram um método simples, guardar a chave dentro de uma caixinha metálica, funciona como uma gaiola de Faraday.
Há dispositivos para se inserir na chave, vejam o vídeo:
https://youtu.be/Nrid0ou_ga0
É um assunto para um tópico específico....
Eu entendo que a chave fica gerando um sinal muito fraco para permitir a liberação do sistema.
Só bem próximo, tipo 70cm ela permite a liberação da abertura ou no caso da moto, a partida.
Eu uso a chave presencial do carro somente no bolso, a abertura é fechamento sempre faço pelo botão da maçaneta. Assim eu entendo que se tiver alguém próximo tentando copiar o sinal não vai conseguir, pois não houve emissão de sinal.
Veja bem, o sinal da chave burlada permite apenas a abertura do carro., daí, para dar partida e sair com ele os meliantes trocam a centralina.
Acho que por isso, as motos são roubadas, muita raramente furtada.
Como aconteceu com meu sobrinho, adentraram a casa para procurar a chave e levar a moto.
Sao minhas suposições....
Reiner Escreveu:É um assunto para um tópico específico....
Como eu disse, a antena repetidora possui um amplificador de sinal, aumenta a potência da onda eletromagnética.
É assim que funciona.
  Chave presencial Gnegraes 0 6,808 13-01-2024, 10:35
  Chave emperrada! RogerioVPA 8 7,590 17-01-2020, 06:21
Última Mensagem: Luizmek
  chave de contato gs 1200 ano 2008 mauri mari 7 2,811 03-10-2016, 16:49
