Cheking do Oleo na R1200GS LC
Na minha já troquei: Os dois punhos de controle, parabrisa, burrinho do freio traseiro, cardã, e agora pedi para trocar a tampa no nivel de fluido de freio que esta vazando. Notei que colocando ela no cavalete central, recolhendo o pezinho lateral, e quando ela chega a 100 graus, onde a ventuinha é acionada, mudo no controle as opções do painel, e quando passo do PSI para verificar o Oleo, aparece -- -- -- e não apresenta OK, porem quando estou em transito e ao passar do PSI para o check do oleo, ele vai direto para a data. Na CC colocaram para verificar no computador, e apresentou tudo OK, sugeriram para agendar uma data para deixar ela, mas quero saber a opinião dos amigos. Quem tem a K50 poderia me informar se isto ocorre na sua ?
Reinaldo
Reinaldão, essa marcação do óleo no painel também ocorre com a minha. É pior... É intermitente, já que as vezes aparece "ok". Vou ficar de olho.
Igualmente, a tampa do fluído de freio do lado direito também apresenta pequeno vazamento. Como é bem pouco, vou reclamar na revisão.
Eu já tentei fazer a verificação do óleo, mas aparece isso ai " ----- ------ "
[Imagem: bd18953c255b17aa8f5b17783126585e.jpg]
FernandoHM Escreveu:[Imagem: bd18953c255b17aa8f5b17783126585e.jpg]
Como pudemos perceber, vc. Foi o único que leu o manual! Kkk está explicado o porque funciona vez por outra...
Vazamentos no reservatorios é recorrente ... a minha já trocou a membrana e tampa do freio dianteiro e da embreagem. Agora o do freio esta começando a "suar" novamente ... 2x.
Fabricio
Outro dia li o manoel justamente por essa dúvida. Vendo o texto me lembrei Smile
Os -------- aparecem quando não consegue ler por um daqueles motivos.
Fabriciom2 Escreveu:Vazamentos no reservatorios é recorrente ... a minha já trocou a membrana e tampa do freio dianteiro e da embreagem. Agora o do freio esta começando a "suar" novamente ... 2x.
Fabricio
Quando fui instalar o riser na minha 1200 GS nova percebi que o reservatório vazava. Hoje levei na CC para reparo e o que ficou claro é que havia fluido em excesso no reservatório. Recomendo verificarem se é possível observar o nível de fluido na janela! Se não for visível é sinal de que o reservatório está cheio demais! Fica a dica!
AbC, Sergio
Mais um detalhe....o fluido de freio é corrosivo! Se deixar vazar e não limpar o reservatório vai ficar esbranquiçado!
Abc
A minha tbm apresentou o "suor"... reclamei ha um mês.... Previsão de chegadas das peças para amanha.... Pelo visto é um problema crônico...
  R1200GS - Chave com Sensor de Presença dtertius 47 55,010 04-06-2025, 22:19
Última Mensagem: beezmarck
  R1200GS LC 2104, buzina e CanBus Iceman 26 16,435 04-06-2025, 22:18
  Alguém usa Filtro de óleo não original?? mapamotos 16 8,527 06-02-2025, 14:57
  Vazamento óleo transmissão bmw 1250 gsa Leandro Kl 12 16,389 30-06-2023, 15:27
  Nivel óleo Carda mapamotos 3 2,956 13-04-2021, 08:18
  Compra de óleo não falsificado!!! mapamotos 17 12,900 21-03-2021, 20:36
Última Mensagem: guirpm
  R1200gs can bus shw 0 2,442 17-03-2021, 16:38
  Nivel do óleo na metade do visor melhora a troca das marchas. mapamotos 9 8,238 14-01-2021, 14:04
  Vazamento óleo bengala R1200GS LC Marco VD 13 12,660 23-10-2020, 10:26
  Melhor custo benefício em pneus para R1200GS. mlbonfim 14 38,258 26-04-2020, 13:56
Última Mensagem: Sapi
