Como trocar manopla da F800GS?
as manoplas da minha estão bastante gastas e pretendo trocá-las. Alguém já fez isso? tem algum risco? essa troca é da mesma forma que se troca de qualquer outra moto? a minha dúvida é porque como todos sabem, essa manopla é aquecida
Compartilho da mesma dúvida, acrescentando a questão de se há necessidade de ser uma manopla especial.
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
Comprei umas substitutas pelo Ebay, são italianas, me custaram uns 130 reais em casa. Mas ainda não instalei e tenho a mesma dúvida de como fazer isso sem danificar o sistema de aquecimento.
[Imagem: e000885504ad7d995df4cca0371396f7.jpg]
Posso estar enganado, mas acho que o sistema de aquecimento vem vulcanizado dentro da borracha da manopla.
Se não comprar a manopla original, ou paralela COM aquecimento, não vai funcionar.
Tem que ter dois fios saído da manopla, para ligar a resistencia de aquecimento.
[EDIT] Eu estava enganado. Não é vulcanizado não... :o
ok, melhor não mexer então.
Vulcanizado? Não creio. Já tive que mexer na manopla esquerda quando tive problemas nos comandos, e pelo que vi a manopla é apenas uma cobertura de borracha sobre a estrutura.
As conexões elétricas não estão ligadas na borracha, mas na estrutura abaixo dela. Aliás, é assim em todos os demais sistemas de aquecimento de manopla.
Abaixo a foto do punho esquerdo. Para retirar essa estrutura do guidon é preciso levantar a borracha da manopla junto aos comandos para retirar um parafuso, por isso afirmo que a borracha não tem conexões elétricas. Há uma estrutura abaixo.
[Imagem: 0ef121044075d792d3332295e52c4878.jpg]
A estrutura sai toda do guidon.
[Imagem: 2703eb91ba92c708873222d03ed525f3.jpg]
Ainda não posso dizer como se faz a substituição, mas não tenho medo de tentar. Se foi montado, pode ser desmontado e remontado. A questão é retirar e recolocar a cobertura de borracha sem danificar a estrutura de aquecimento que há debaixo.
Valeu Rodrigo Smile
Como eu nunca havia desmontado, deduzi que seria vulcanizado dentro da borracha.
Mas se não é, fica mais fácil de tentar a substituição.
Entretanto, um paleativo seria colocar os grips de raquete, uma solução bem mais barata.
Aliás, na minha R1200GS, eu já coloquei logo de cara, para evitar o desgaste dos manetes originais.
[Imagem: F800GSME.jpg]
Olha esse post de fórum gringo. Explica direitinho como fazer.
http://advrider.com/index.php?threads/gr...nt.347652/
Eu devia ter pesquisado isso antes... Descobri nessas que preciso de duas manoplas de punho direito, e não do conjunto que comprei.
Deve dar para substituir, a questão é como,se não der é mais uma sacanagem da BMW, mas é ai que entra a criatividade do brasileiro.
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 26,817 04-06-2025, 01:03
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 125,241 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,163 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,273 12-04-2024, 07:57
  Redução de potencia f800gs Edsom 12 52,641 04-03-2024, 16:19
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,724 16-01-2024, 16:04
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 15,951 27-10-2023, 15:27
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 5 8,248 14-06-2023, 23:36
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,179 22-05-2023, 18:32
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 423,474 10-03-2023, 15:12
