Disco de Freio
Boa Tarde
Tudo bem?!
Galera, alguém já precisou trocar o disco de freio da gs 650?
Usava pastilha EBC não comeu o disco. Coloquei Cobreq Racing (ceramica), tive um gasto absurdo ...Estou desconfiado que seja essa pastilha...
Comprei novamente a EBC(olho da cara)
alguém usou fabreck ou mr?
Disco na concessionária é r$2500,00 (fora da casinha)
Vlww
Doix Escreveu:Boa Tarde
Tudo bem?!
Vlww
Certamente vc encontra no ML. Creio q não seja da mesma qualidade. Porém 600 reais eu já acharia caro, 2500 sem condições
Tudo bem?!
Vlww
No atrito entre duas peças, a mais mole vai se desgastar mais rapidamente que a outra mais dura.
Funciona para quaisquer materiais.
Na Europa o disco custa 160 Euros, o que dá cerca de R$1600.
Pergunta boba: por que não usa pastilhas recomendadas pela BMW?
Sugiro ler o tópico a respeito, com detalhes do Thomas (Iceman) sobre discos de freio...
Segue o post com a explicação à qual o Guilherme se referiu:
Citar:Já forneci máquinas (tornos) para a BOSCH Freios em Campinas, para usinagem de acabamento do disco de freio.
É um dos processos mais delicados que existem, tirando eixos comando, virabrequim. pistões e camisas de cilindro do bloco do motor.
É uma máquina importada, bem cara e complexa, devido à alta precisão necessária para usinar discos de freio.
A espessura não é tão crítica, mas o paralelismo e a rugosidade exigidas pela BOSCH tornaram a aprovação da máquina extremamente complicada e demorada.
A máquina possui inclusive um sistema de detecção de força de usinagem, para detectar uma eventual quebra da ferramenta ou falta/excesso de sobremetal.
Nesta última etapa de usinagem (acabamento final) são retirados apenas 0,020 mm de material, para garantir o paralelismo e rugosidade.
Após esta etapa, o disco passa por uma máquina de balanceamento totalmente computadorizada, para somente então ser liberado para entrega.
Isso tudo sem falar nas especificações para fundição da peça bruta (composição do aço, porosidade máxima admissível, etc.).
Isso explica o preço de peças originais, provenientes de fabricantes de primeira linha.
Conhecendo o mercado de fornecedores paralelos como eu conheço, dúvido muito, mas muito mesmo, que esses fornecedores tenham este tipo de equipamento.
Se tivessem, seria inviável vender o produto a esse preço.
Se o disco estiver empenado ou fora de paralelismo, poderá perder eficiência na frenagem.
Se estiver com a rugosidade fora do padrão, pode "comer" suas pastilhas com farinha.
Se estiver desbalanceado, poderá gerar vibrações.
Se estiver com porosidades, provenientes de uma fundição de baixa qualidade, poderá sim, em casos extremos, quebrar.
Como já foi dito aqui, "Não existe almoço grátis".
Quem não está familiarizado com processos de fabricação de peças, tende a achar que, se uma peça original custa 1.000 e uma paralela custa 200, a diferença é somente o lucro/ganância da marca, que no fundo as peças são iguais.
Na prática não é bem assim.
E é por essa razão, que JAMAIS aceitei opção de oficinas, autorizadas ou não, de dar "passe" no disco de freio.
Como expliquei acima a última etapa de usinagem é a mais delicada e requer equipamento de alta precisão. Um "passe" equivale a refazer esta etapa.
Nem mesmo as CC tem máquinas apropriadas para isso, que dirá o mecânico do bairro, por mais que entenda de BMW.
Não existe almoço grátis. Uso EBC faz tempo e sem problemas.
P.ALMEIDA Escreveu:Não existe almoço grátis. Uso EBC faz tempo e sem problemas.
Quanto você paga nas pastilhas EBC?
As Brembo custam na média R$300....
Mesmo valor das EBC hoje pelo ML. Paguei R$ 250 na última EBC traseira faz algum tempo, eu mesmo troco. O Beto Motos SP também tem pastilhas AP Racing by Brembo.
P.ALMEIDA Escreveu:Mesmo valor das EBC hoje pelo ML. Paguei R$ 250 na última EBC traseira faz algum tempo, eu mesmo troco. O Beto Motos SP também tem pastilhas AP Racing by Brembo.
Pelo mesmo valor entre Brembo e EBC, não pestanejo em usar Brembo.
Mesmo se for mais cara, ainda opto pelo maior fabricante de freios de alto desempenho do mundo.
Gnegraes Escreveu:No atrito entre duas peças, a mais mole vai se desgastar mais rapidamente que a outra mais dura.
Tardeee
Comprei a ebc novamente e vou observar o disco de freio..Não vou dar passo...Mas dependendo, tenho que trocar na próxima troca.
a pastilha ebc durou 20.000 km.
Achei que Cobreq ia bem, me ferrei..!!
Gnegraes Escreveu:Pelo mesmo valor entre Brembo e EBC, não pestanejo em usar Brembo.
Guilherme logo mais vou ter que trocar a pastilha traseira e vi a Brembo vermelha sintetizada por R$ 345,00 e a Brembo azul de carbono por R$ 249,00 . Na CC esta saindo R$ 960,00 . Vi em outro tópico que a certa seria a azul , o que você acha ?
  Problemas freio traseiro Melo53#LP 3 3,848 27-12-2020, 10:34
  Pastilhas de freio. Alonso 12 10,873 21-12-2020, 09:57
  G 650 gs dica para amenizar trancos no freio traseiro ABS Gersão 4 9,310 27-04-2019, 08:28
Última Mensagem: Oliveira L
