G650
Galera b dia, minha g650 gs 2013 faz um barulho de cerca de 2 segundos quando ligo ela motor frio e depois desaparece e fica normal , isso é algum defeito ou é normal na g650, quem poder ne da uma ajuda p favor!
2 segundos? Relaxa e aproveita.
Toda moto faz barulhos "estranhos", especialmente para os donos.
É igual a mãe que sempre acha que o filho recém nascido está com alguma coisa kkkkk
A 1200 TB faz... Relaxa que deve ser normal...
Kkk, vlew irmão!
Até atingir a lubrificação adequada, sempre há alguns barulhos "mais exaltados". Depois ficam só os barulhos (rsrs). Nada de anormal.
Certamente uma das fontes de ruído deve ser da corrente de comando, cujo tensionador atua com a pressão do óleo de lubrificação.
No repouso prolongado da motocicleta, o óleo de lubrificação fica depositado quase totalmente no cárter (o visor do nível de óleo, no caso da r1200 indica isso). As partes superiores estão "secas", sendo que na partida oferecem certa resistência. Daí o ruído observado, que diminui à medida que o óleo circula pelo motor (veja que o nível de óleo no visor após a partida aparenta estat muito baixo). Certa vez um mecânico da concessionária me recomendou não acionar o acelerador nos momentos iniciais após a partida, pois isso elevaria o desgaste devido atrito entre as peças que estão com pouca lubrificação.
Marivaldo Escreveu:No repouso prolongado da motocicleta, o óleo de lubrificação fica depositado quase totalmente no cárter (o visor do nível de óleo, no caso da r1200 indica isso). As partes superiores estão "secas", sendo que na partida oferecem certa resistência. Daí o ruído observado, que diminui à medida que o óleo circula pelo motor (veja que o nível de óleo no visor após a partida aparenta estat muito baixo). Certa vez um mecânico da concessionária me recomendou não acionar o acelerador nos momentos iniciais após a partida, pois isso elevaria o desgaste devido atrito entre as peças que estão com pouca lubrificação.
Nunca se deve acelerar qualquer motor de combustão interna nos 30 segundos iniciais.
Permite que o óleo pressurizado pela bomba se espalhe por todas as partes internas do motor.
Eu ainda aguardo por 2 minutos para acelerar, para permitir que pistões, anéis e camisas se aqueçam minimamente.
Para quem não sabe, o pistão devido a sua geometria interna - possui os dois mancais de apoio do pino da biela - o torna não regular e assimétrico radialmente. O perfil do pistão na temperatura ambiente é levemente oval e com o aquecimento assume a geometria cilíndrica simétrica.
A assimetria em temperatura ambiente cria uma folga excessiva entre a camisa e a parede do pistão nas regiões das duas laterais onde se encontra o pino da biela. Essas duas regiões por possuírem mais massa metálica, se dilatam mais com o aquecimento.
Na região destas folgas excessivas, óleo passa mais facilmente para as partes superiores e câmara de combustão, onde se queima e cria crostas no cabeçote, cabeça de pistão, sede de válvulas etc.
  Minha G650 X-Moto Tunada Dariobra 3 6,993 08-11-2017, 09:50
  Quero comprar uma G650 GS Alex M9 13 9,463 28-07-2016, 16:33
Última Mensagem: Eder
