Luz do ABS acende direto apos 20 km/h
Olá pessoal veja se alguém tem alguma dica ou já passou por esse problema, recentemente adquiri uma GS 650 Modelo 2012 e depois que foi trocado o pneu traseiro, apareceu esse problema de acender a luz do painel ABS apos passar dos 20 km/h, já limpei sensor e calibrei os pneus e o problema ainda persiste....
Henrique, antes de mais nada, bem vindo ao Fórum. E por favor, se apresente à todos no espaço adequado.
Com certeza tem a ver com a montagem da roda......ao montar pode ter rompido o cabo, este pode ser testado com um multímetro, ou mesmo estragado o sensor, que pode ser testado com um multímetro tbem. Ou certifique que o sensor está na posição correta para leitura da roda fonica, que é o disco furado que fica na roda. Se estiver distante, fora da posição a leitura não será feita.
Exato, Reiner.
Parece-me que a causa já está determinada - a troca da roda. A montagem provavelmente não foi adequada.
Pode parecer algo simples, mas existe a técnica correta para fazê-lo.
  motor nao desenvolve apos 120kmh luciano si 3 7,664 07-11-2023, 14:31
Última Mensagem: Kinha
  lanterna não acende msa.23 2 3,920 19-02-2021, 10:08
Última Mensagem: Chikim
