Nivel de oleo da 800fgs
Boa tarde galera!! sou novo no fórum também na Gs (comprei a minha tem 15 dias). Estou com uma duvida sobre o nível de óleo do motor da bmw. Como olho o nível?? Seguia as orientações dos manual (Deixar a moto ligada ate ventoinha ligar e esperar mais uma minudo depois colocar no cavalete central e olhar pela vareta). Então.... Segui essas orientações direitinho mas to com duvida Quando insiro a vareta com a marcação de nível max/min voltada para baixo (para o chão) Beleza. Quando esse fica voltada para cima da minimo. só tive ate agora moto esportiva e elas tem um visor para olhar o óleo. Minha moto e 2014 2000km e realizou a primeira revisão com 839 km. Alguém pode me ajudar pois irei rodar 1000 km neste feriado e estou receoso.
Maraldo Escreveu:Boa tarde galera!! sou novo no fórum também na Gs (comprei a minha tem 15 dias). Estou com uma duvida sobre o nível de óleo do motor da bmw. Como olho o nível?? Seguia as orientações dos manual (Deixar a moto ligada ate ventoinha ligar e esperar mais uma minudo depois colocar no cavalete central e olhar pela vareta). Então.... Segui essas orientações direitinho mas to com duvida Quando insiro a vareta com a marcação de nível max/min voltada para baixo (para o chão) Beleza. Quando esse fica voltada para cima da minimo. só tive ate agora moto esportiva e elas tem um visor para olhar o óleo. Minha moto e 2014 2000km e realizou a primeira revisão com 839 km. Alguém pode me ajudar pois irei rodar 1000 km neste feriado e estou receoso.
Eh desta forma que vc fez olhe através da vareta, este óleo que você trocou pode rodar 10.000 km sem problemas!!!
Depois de trocar o óleo da minha F800, eu fiz a verificação do nível conforme orienta o manual (motor em temperatura de uso, moto no cavalete central, vareta sem rosquear) mas o nível ficou no mínimo, mesmo abastecendo com 2,9 litros (com troca de filtro). Alguém pode me dar uma dica sobre essa verificação?
marco polo Escreveu:Depois de trocar o óleo da minha F800, eu fiz a verificação do nível conforme orienta o manual (motor em temperatura de uso, moto no cavalete central, vareta sem rosquear) mas o nível ficou no mínimo, mesmo abastecendo com 2,9 litros (com troca de filtro). Alguém pode me dar uma dica sobre essa verificação?
Tive o mesmo problema , cheguei a mandar a moto via guincho para concessionária...felizmente não era nada.
Quando vc colocar a vareta pra tirar a medida , por ser grande uma pequena desviada entra em um local q não deixar tirar a correta verificação.... o mecânico da concessionária fez o teste comigo e verificamos este equívoco.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 92,113 05-04-2025, 01:40
  Filtro de óleo Gnegraes 23 9,015 24-03-2021, 09:15
  Óleo suspensão G650GS Alceu Ivo 6 5,674 29-12-2020, 14:37
  Oleo lubrificante de motor correto para F800GS Rafael Vig 16 52,518 11-12-2020, 21:06
Última Mensagem: guirpm
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 16,555 08-06-2020, 08:39
  Pequeno vazamento de óleo junta cabeçote rafael c 12 10,070 24-07-2019, 09:45
Última Mensagem: rafael c
  Troca de Óleo F800GS - Anel de vedação jjcmaciel 24 42,460 05-07-2019, 13:39
Última Mensagem: charles800
  Filtro de óleo Fram anderson66 10 20,572 19-11-2018, 18:48
Última Mensagem: rafaelhces
  Como conferir nível de líquido de radiador gustavoely 1 2,859 23-10-2018, 21:05
  Tirar filtro de óleo sem saca filtro Sicário13 9 14,153 23-10-2018, 15:37
Última Mensagem: bybecker
