Problema com painel da F800GS
Rapaziada, alguém tem contato de Leonardo Sell, um cara que conserta painel de instrumentos de motos? Um amigo meu está precisando, o painel da F800GS dele está apagando do nada e voltando a ligar tempos depois.
Já passei o scanner na moto, quando está com o painel desligado dá código de falha de comunicação. Mas quando ele volta a funcionar o código deixa de ser falha ativa.
Claramente para mim parece ser um mau contato, uma trilha de circuito trincada, uma solda frouxa, algo assim. Não é no conector, porque esse eu chequei. Parece ter a ver com temperatura, porque a moto fria quase sempre tem o painel desligado, e depois de algum tempo rodando ele liga.
Inscreva-se no meu canal!
Achei, rapaziada. Valeu.
Boa tarde amigo. A minha F800GS estava com o mesmo problema. O Painel apagava e tanto o Velocímetro quanto a parte digital parava, somente o RPM ficava ativo. Acontecia com ela fria depois que esquentava funcionava normal, até que eu fui rodando e piorou muito. Ela quando desacelerava tudo começava a dar uns pipocos pequenos no escape. Ai ficou mais fácil o diagnostico, pois estava dando com ela parada acelerando devagar. Então ela começou a subir a Tensão do Carregador para 17 volts ai o painel já desligava, na marcha lenta estava normal 14,3volts mas a tensão da bateria ia até os 17,99 volts. Troquei o regulador retificador de tensão (Chiaratto). Resolveu graças a Deus. Espero ter ajudado.
Galera, boa noite! O painel da minha f800 2013 não acende a luz de neutro, nem as das setas, muito menos as luzes de advertência... ABS, controle de tração, etc... Porém, a moto, as setas, o ABS, etc, funcionam normalmente. Alguém já passou por isso? Sabem o que pode ser?
Me ajudem, por favor...
victormatt Escreveu:Galera, boa noite! O painel da minha f800 2013 não acende a luz de neutro, nem as das setas, muito menos as luzes de advertência... ABS, controle de tração, etc... Porém, a moto, as setas, o ABS, etc, funcionam normalmente. Alguém já passou por isso? Sabem o que pode ser?
Bem vindo ao fórum Victor,
Se apresente de acordo no tópico específico.
Vou sugerir algumas soluções de antemão, mas, pessoal mais entendido vai complementar minha resposta.
Vc pode ter 3 problemas:
1 vibração....causa trinca na placa de circuito impresso do painel. Vc tem que desmontar e verificar a integridade da placa.
2 humidade... água, de chuva ou de lavadas pode provocar oxidação e os consequentes mal contatos. Vc deve verificar e limpar todos os conectores, bornes da bateria. Pode utilizar limpa contatos em spray.
3 movimento....o movimento da coluna de direção pode quebrar cabos elétricos, que devem ser verificados com multimetro ou fisicamente um a um, pode ser usado tração com pouca força, pois o cabos quebram por dentro das capas, provocando a interrupção da continuidade.
Boa sorte....
  F800 GS 2014 ou F800GS 2017 ou F850GS 2020? brmota 3 435 22-09-2025, 21:40
Última Mensagem: brmota
  Dúvida Botão ABS e controle tração f800gs RaSilva 5 666 06-07-2025, 17:40
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,146 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  F800gs 2012 Dúvida redbeatle 3 15,277 09-01-2024, 21:39
  Painel apagando Sdavid 31 38,308 13-12-2022, 07:28
  F800gs 2009 diego87 3 2,529 09-08-2022, 17:24
  Volume mídia painel tft Buckn 1 2,300 11-06-2022, 10:26
  Autonomia no Painel 2013 bahteles 6 2,965 12-05-2022, 16:40
  Bmw f800gs adv 2017 Ualison 10 6,656 10-11-2021, 17:55
Última Mensagem: Ualison
  Falha na marcação de marcha F800gs charles800 5 5,803 09-11-2021, 01:02
Última Mensagem: João Kratz
