R1200GS LC Motor entrou em regime de emergencia
a minha gorda entrou em regime de emergência hoje no meio da Radial Leste, consegui andar alguns metros com 1 cilindro só até o canteiro central , chamei o guincho da BMW,
Alguém já passou por isso? Tirei a moto da revisão dos 10.000 no dia 18/08/2014 (Segunda feira)
[Imagem: 1f135ce77180098e20380ba70daa49be.jpg]
Raul Kiaer
R1200GSLC 13/14
a moto não super aqueceu?
PQP,nao é possível,mais uma.:mad:
Aconteceu o mesmo com a do Aletaxi. PHODA!
Raul, entra em contato com o Ale pra falar sobre isso e sovre as providências que ele tomou.
Depois relara aqui, alias o socorro BMW quando comprei a minha em maio/2014 não estava funcionando, já voltou ?
Reinaldo Escreveu:Depois relara aqui, alias o socorro BMW quando comprei a minha em maio/2014 não estava funcionando, já voltou ?
Pelo jeito a moto também não está.rsrsr
Caraca Raul, ela acabou de sair da revisão. Não bastasse o problema da embreagem e do motor fumando (que espero que tenha sido resolvido na revisão), agora essa?
A minha resolveu aprontar hoje pela manhã também. Fui ligar e apareceu uma mensagem de falha no ESA. Liguei e desliguei a chave algumas vezes mas a mensagem não parava. Resolvi desligar e retirar a chave e aguardar alguns minutos e então ligar de novo. Pimba, sumiu a mensagem. Acredito que deva ser uma falha no check inicial. Alguém aqui já passou por isso?
Precisamos levar as meninas até Aparecida para benzer. Big Grin
Mande notícias Raul.
.jpg   painel.jpg (Tamanho: 604.65 KB / Downloads: 146)
Olá Pessoal,
O susto já passou , a moto que saiu ontem as 20:00chegou na concessionária hoje as 13:00 :p
O Marcelo da Oficina mecânica da Eurobike, colocou a moto no scanner e deu que era problema no bico injetor.
Realmente ele não estava fazendo o tec tec costumeiro, ele removeu a tampa da injeção para fazer um novo teste é voilà!
Ele descobriu que o plug que envia os commandos eletricos para o bico injector estava solto !!
Ele colocou o plug de volta e a gorda voltou a ronronar como uma BMW Smile
Fica a lição !
Edson, leva na concessionária que sabe é um fio solto também !
Abraços!!
Raul Kiaer
Ótima notícia. Fico feliz por você e por todos nós que temos uma LC pois a meu ver a máquina é um sonho... Mesmo que dê, aqui ou ali, algum problema, normal a tudo que seja mecanico, ainda assim penso que não há outra igual... Pelo menos nao conheço.
Bah, e a tua Sal? A minha tá buenacha.
sal silva Escreveu:PQP,nao é possível,mais uma.:mad:
  Retentor pinhao diferencial R1200GS Doug 16 19,996 24-02-2025, 07:26
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 77,700 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,450 08-08-2024, 14:49
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 27 39,255 23-07-2024, 19:14
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 26,825 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Som metálico no motor da GS 1250 premium sfximenes 58 40,683 06-08-2023, 12:49
  Catalogo de peças para reparo Motor GS 1150 2001/2 Robsão Per 2 1,562 21-06-2023, 06:38
Última Mensagem: Robsão Per
  Alternador R1200GS Iceman 27 22,086 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 36,210 24-05-2023, 10:28
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 4,050 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
