• 2 votos - 5 Média
Sobre gasolina
Já vi muita gente enfatizar aqui que usa gasolina comum, recomendada pela CC. A recomendação que recebi, na entrega da moto, foi para usar sempre o mesmo tipo. Bem, viajando para o exterior não dá para fazer isso. Além disso, como se sabe, a gasolina mudou. Já era ruim, mas ficou pior. Salvo a podium, e parece que a premium, a gasolina agora tem 27 por cento de etanol. Como os amigos estão fazendo?
Finger, continuo usando comum... Uma ou duas vezes por ano encho com podium para limpar o motor...
Filipe Borges
Eu uso Pódium direto.
Quando não tem, é comum mesmo.
Fborges, pq não aditivada então??? Não vai manter o motor mais limpo?
Vc não acha que 27 por cento e muito etanol pata esse motor, não bicombustível???
Fborges, creio ser um equívoco. A podium não tem nenhum elemento que produza um "limpeza". Ela simplesmente tem uma octanagem maior, o que significa que ela é mais resistente à pré ignição (tambem conhecida como "batida de pino") em motores com taxas de compressão superiores a 11:1.
Se for para o objetivo de limpeza, o correto seria utilizar a aditivada, pois o tal aditivo adicionado à gasolina comum se trata de um detergente que, segundo os fabricantes, serviria para remover resíduos do circuito por onde passa o combustivel - embora eu não acredite muito nisso. Aliás, varios colegas aqui do forum relataram que o consumo da moto aumentou quando usaram a podium.
abs
abs
Pois são justamente esses "detergentes", das gasolinas "aditivadas", que a BMW abomina.
Como ninguem sabe ao certo que "detergentes" são esses, o melhor é ficar longe deles.
Não sou especialista em combustíveis, mas até onde sei, a Pódium não limpa, mas sim evita que suje.
Eu costumo abastecer com gasolina comum mais aditivo de octanagem (que contém aditivos detergentes também).
Só para lembrar, gasolina Podium tem aditivos detergentes
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/por...m+de+a+a+z
Este site tem uma discussão interessante sobre octanagem e taxa de compressão. Notem que eles usam valores RON não IAD como a BR. Muuuuito aproximadamente, RON = IAD + 5
http://www.flatout.com.br/27-de-etanol-n...s-motores/
Trabalho com isso, Podium é aditivada, e tem menos álcool por enquanto.
Na minha F800r só uso Podium, quando não têm vou de aditivada.
O problema da aditivada eh quando só usa comum e depois usa aditivada, ai solta monte de sujeira, na linha de combustível e no cilindro e válvulas, ai pode entupir algo ou até algum dano no motor devido a algum carvão se soltar e riscar uma camisa ou até quebrar uma válvula.
Alguem sabe se a Gasolina aditivada não é recomendada somente pela BMW ou por todas as montadoras.
tenho motos honda há vários anos e a CC com que trabalho só recomenda gasolina comum. Já a GM, quando comprei meu Tracker também recomendou usar só gasolina comum
  Achei esse video sobre o cardã legal. sal silva 48 131,008 31-05-2022, 13:39
  Video, Troca óleo Cardã, Gear Box, Bomba de gasolina e filtro, Regulagem de Valvulas rossi 3 7,804 24-07-2017, 23:41
  Relato sobre um problema para ajudar amigos Fernando73 4 5,358 11-06-2015, 22:53
Última Mensagem: Fernando73
