18-02-2014, 19:03
alguem sabe se colocar aquele mousse no pneu p longas viagens pode danificar o sensor de pessao dos pneus ?
vacina de pneu
18-02-2014, 19:03
18-02-2014, 22:02
Valerio, como o sensor precisa de contato com meio externo, provavelmente via algum diafragma, por teoria tem tudo pra danificar.
Eu não arriscaria.
Fábio Motociclista desde meus 12 anos. RD50 (76) / RD75 (78) / Montesa 250 H6 (81) / YZ250 (80) /Agrale 27.5 / YZ 125 (81) / CR125 (86) / KX250 (91) / XLX350 / F800GS / R1200GS / R1200GS LC.
19-02-2014, 22:26
Um amigo comentou que o líquido trava a válvula do pneu, e nao consegue calibrar, mas confesso que nao fiquei convencido disso. Alguém usa a vacina e teve algum problema na hora de calibrar os pneus? Prejudica balanceamento? Enfim presta ou não presta essa tal vacina?
Abraço SOROCABA
O SOROCABA - F800GS ADV
19-02-2014, 22:37
Coloquei a vacina nos 2 pneus, viajei, rodei 10.000km, não tive problemas de calibragem e nem balanceamento. Tudo perfeito. Tb não sei dizer se a vacina entrou em ação, pois qdo fura já conserta, tampa o buraco. Conversei com um mecânico da Honda e segundo ele após muito tempo da "gosma" da vacina no pneu pode prejudicar a borracha. No meu caso chegando da viagem troquei os pneus por estarem gastos. Não pretendo utilizar novamente, vou viajar e levar o spray da motul, que me informaram que funciona muito bem.
20-02-2014, 13:40
Utilizei em uma VS 6500 por 20mil km. Afeta o balanceamento, principalmente sensivel acima de 150km, mas de resto sem problemas.
Quando a calibragem, a tampa da valvula realmente era dificil de tirar, mas nada que um pouco de força não resolvesse. No fim do dia, valeu muito a pena. Fabricio
27-04-2014, 05:30
Usava numa kawa z750 que eu tive, mas na GS não. Não dá pra usar com o sensor se pressào, além disso a cada troca de pneu é uma bagunça, a gosma vaza e suja tudo. Em viagens levo o spray Motul que o Wlad citou, além de um kit para consertar com macarrão, que nem carro. Na verdade sou meio maníaco com pneu furado, eu levo tudo para trocar, desmontar, consertar, etc., em longas viagens onde sei que será difícil encontrar ajuda.
08-09-2016, 14:18
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 11-09-2016, 23:57 por tuliodts.)
Rescusitando o tópico. Sou adepto da "vacina de pneu". Utilizei em todas as minhas motos com pneu sem câmara e só tive alegria. Nunca tive qualquer problema com válvula ou similar. Mas, agora com estes sensores de pressão dos pneus, custando mais de 900,00 a unidade, me bateu um puta medo de colocar. Pior, que me sentia bem mais tranquilo pegando a estrada com os pneus "vacinados". Além da vacina, neurótico que sou, costumava levar dois tubos de reparador da motul, um conjunto de reparo com "macarrão" e aqueles tubinhos de CO2 e um compressor portátil da HD (ainda preciso instalar a tomada "pig tail" na moto para poder utilizá-lo. EM vista do que li nos diversos tópicos a respeito do tema. creio ser mesmo temerário usar a vacina, correto? Neste caso, acho que vou depositar minhas esperanças no "macarrão" e no compressor portátil... Alguém já arriscou por a vacina? Abrax, Túlio.
Túlio Dantas GS R 1200 2016 - "Lagherta" MCBDA - DF
15-09-2016, 13:21
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 15-09-2016, 13:25 por André M..)
Túlio,
Já pensou em retirar o sensor de pressão da roda ??? Eu também sou paranoico com furos de pneu ( tenho a f800 gs com Camara de ar :mad ![]()
15-09-2016, 15:47
O engraçado é que na Power eles vendem o spray da Motul,quetionei o vendedor e ele falou que não afeta os sensores.heheheh.Acho que não vou arriscar não,levo uma bomba e o kit com macarrão,deixando o reparador instantâneo para outra moto.
16-09-2016, 09:04
Sal, o fato de venderem o Spray, por si só, não quer dizer que pode usar nas motos com sensor de pressão.
A própria R1200 LC Sport não tem o sensor de pressão, então em teoria, podera ser vendido o spray para ser usado nela, mas não nas SPORT PLUS ou PREMIUM, que tem o sensor. Mas se o cara falou que não danifica o sensor, ai já é outro caso. Vai de acreditar ou não no que o cara está falando.
CB400 "customizada" / XLX350R / CBR450 / casamento / filha / G650GS / F800GS / R1200GS LC, porque evoluir é preciso
Possíveis Tópicos Relacionados... | |||||
Tópico: | Autor | Respostas: | Visualizações: | Última Mensagem | |
Qual Pneu<<< | Junior_Bal | 89 | 103,695 |
11-09-2023, 09:45 Última Mensagem: Kinha |
Pneu Michelin Anakee Adventure | CARLIM | 69 | 39,081 |
02-11-2022, 11:29 Última Mensagem: CARLIM |
Pneu Diablo Rosso II - BMW GS 1250 | rafael1250 | 1 | 1,737 |
07-08-2022, 13:09 Última Mensagem: Reiner |
Pneu Metzeler Tourance & Tourance Next | Gnegraes | 28 | 11,962 |
13-10-2021, 11:49 Última Mensagem: Benicio |
Qual Pneu? | Gui Dantas | 20 | 19,107 |
22-06-2021, 08:17 Última Mensagem: diogomail |
Ronco Isuportável do pneu Michellin Anakee 3 GS R1200 ADVENTURE | Cesar.A | 35 | 23,879 |
28-03-2021, 13:40 Última Mensagem: AndreArrig |
Pneu bridgeston battlax a40 adventure | edu_75 | 9 | 3,788 |
05-03-2018, 08:56 Última Mensagem: Abreu |
Pneu Mitas E 07 | ron... | 10 | 24,528 |
08-11-2017, 17:16 Última Mensagem: Lobinha |
Pneu on/off road | Barreto | 37 | 44,375 |
16-10-2017, 10:42 Última Mensagem: sal silva |
Pneu heidenau k60 modificado | Possenti | 10 | 5,623 |
08-10-2017, 12:59 Última Mensagem: P.ALMEIDA |
