Vibração Painel / Lanterna F800R
Fala galera, tudo certo!? Alguem mais tem problema com vibração do painel e lanterna da F800R? Existe alguma solução pra isso?
Abraços!
ravelli66 Escreveu:Fala galera, tudo certo!? Alguem mais tem problema com vibração do painel e lanterna da F800R? Existe alguma solução pra isso?
Abraços!
Tive problema uma vez com a lanterna da 2010 que sacolejava demais. Fui ver tinha um dos parafusos quebrado na parte plástica. Colei com supercola e ficou bom. O conjunto todo é fixado com parafusos com grandes buchas de borracha, é feito para ter um bom jogo. Mas não tanto quanto estava tendo.
O meu painel não vibra. Verifique as fixações do seu. Uma vez fui ver uma moto para comprar e o painel vibrava muito. Fui olhar mais detalhadamente e ela tinha uma baita queda no currículo.
tive uma 2012 que sacudia demais, achei no ebay um suporte que fixava o painel bem melhor. Acabou o problema
rodpcastro Escreveu:Tive problema uma vez com a lanterna da 2010 que sacolejava demais. Fui ver tinha um dos parafusos quebrado na parte plástica. Colei com supercola e ficou bom. O conjunto todo é fixado com parafusos com grandes buchas de borracha, é feito para ter um bom jogo. Mas não tanto quanto estava tendo.
A Lanterna tinha exatamente o mesmo problema descrito por você! Fiz o mesmo procedimento e ficou ótimo também, agora o painel, desmontei todo praticamente, e nada de errado com ele ou com o suporte. Tanto ele quanto a "bolha" vibram bastante com ondulações na pista. Vou ter que pensar em alguma forma de deixar o conjunto todo um pouco mais fixo.
Medaina Escreveu:tive uma 2012 que sacudia demais, achei no ebay um suporte que fixava o painel bem melhor. Acabou o problema
Consegue me passar o link dessa peça!? Essa vibração incomoda bastante...kkk
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 163,346 08-03-2025, 08:07
  PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011) arnevf 1 30,624 03-08-2024, 12:16
  f800r aquecimento zanetti 11 19,423 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,025 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 16,075 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 19,111 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 12,413 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 14,848 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 18,153 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  F800R - peças e dicas de manutenção rodpcastro 151 281,672 03-07-2020, 17:30
