Com uma semana voltei na cc reclamar. Ela tem um defeito crônico: toda a vez que eu paro num semáforo, fica um bando de homem olhando pra mim.
Kkkkkkkkkkkk. Já notei esse defeito também!
Aí é propaganda enganosa!
Que moça vai olhar pra um rapaz desse?!
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8ad3d3d589.jpg
[emoji85]
Minha ADV14-15 está com o botão liga/desliga (partida e corta corrente) muito "pesado".
Levei na CC na garantia e irão trocar o punho. Parece que tem outras motos com mesmo problema.
Tem que esperar 30 dias. Enquanto isto aplicaram WD e vamos rodando....
Sal troca sim, e aproveite para trocar os dois. Recall branco.
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
Rolamento diferencial quebrado em Puerto Madryn AR a caminho do Ushuaia . GS 1200 Premium 2009 com 45.000 km
Já estou a dois dias parado aqui e amanhã vou tentar algum mecânico,o óleo não chegou a vazar mais a roda está completamente solta, amanhã abriremos para ver o estrago.
Fora que a concessionária mais perto fica a mais de 1000 km bucha e a cidade sem estrutura para BMW.
Daqui para o Ushuaia cada vez menos estrutura.
Quem for fazer essa viagem deve levar rolamentos reserva , cruzeta do cardã,pastilhas de freio,orings e algumas cozitas mais.
Se tiver que levar cruzeta, rolamentos, pastilhas de freio, etc, é melhor contratar uma camionete de apoio :)
Alguma solução????
Comprei em junho ano passado uma BMW GS 1200 sport 2014/2014 usada com 40 mil km, em perfeitas condições, com todas as revisões, fora da garantia, pois bem, experimentei, gostei da moto e adquiri.
Por ser uma moto sem correntes, e sim com transmissão (diferencial e cardã), me deixou tranquilo, pois as manutenções ou quebra destas peças que fazem o conjunto quase não ocorrem.
Andei 10 mil km com a moto, sempre com muito cuidado, pois é um patrimônio caro, sonho de consumo, tenho o maior zelo com ela, e um belo dia de segunda feira indo pro escritório, quebrou o cardã e diferencial, não andava mais, perdeu tração, chamei o seguro e levaram até a concessionaria de Londrina Pr.
Na concessionária de Londrina, fui muito bem atendido, com muita atenção, e constataram o defeito, disseram que este defeito está mais frequente que o normal, e verificaram que não houve mal uso da moto, e portanto iriam solicitar garantia de cortesia para a marca BMW, pelo motivo de ser frequente este defeito.
Pois, recebi resposta da concessionaria, me mandaram um orçamento do serviço no valor de R$17.541,60:
Conforme conversamos, ficou autorizado pela BMW do Brasil, a cortesia de 50% do valor total de peças para o reparo na BMW R 1200.
Sendo assim, o valor total para o reparo será de R$ 9.206,80 (R$ 8.334,80 ? peças e R$ 872,00 ? mão de obra).
Se a BMW reconheceu como defeito recorrente de fabricação, porque não fazer de modo integral? Fica aí minha reclamação.
https://www.jusbrasil.com.br/diarios...ref=topic_feed
Obrigado pela solidariedade, mas vou absorver este custo e tocar a vida pra frente. Espero não ter mais dissabores. Abraços.
Desculpas por responder agora, logo após ingressar no fórum, mas não pode haver extinção do processo ao prejuízo da parte presumidamente lesada.
Constitua um bom advogado e ajuíze a causa em instâncias superiores. O juiz deverá estabelecer uma perícia independente que avaliará o cenário.
O importante na peça jurídica e que também seja definida uma indenização por danos morais.
Muito me incomoda que juízes (conheço alguns pessoalmente) que tem o disparate de decretar extinção do processo por incompetência técnica forense.
Att,
AC
O problema é que a ação foi distribuída para o Juizado especial, onde de fato não existe a possibilidade de realização de perícia. Não se trata de má vontade do Juiz, mas de uma norma processual que o advogado deve(ria) conheçer!
A extinção processual não quer dizer que vc. "Perdeu" a ação... que dizer apenas que terá que começar do zero... boa sorte!
[emoji106][emoji106][emoji106]
O processo não foi julgado, apenas disseram que o caminho (JEC)estava errado, portanto, pode ingressar no caminho certo, que é a justiça comum. La as provas são mais amplas, é melhor analisadas.
Pessoal, comprei uma GS 1200 ano 2015. Está agora apenas com 7750 km. Sempre que ligo a moto e saio andando com ela, com motor frio, ouço um ruído como se fosse um grilado. Só com motor frio. Depois q o motor aquece, o grilado não é maisnpercebido. Alguém reconhece?
Antes da GS eu tinha uma Super Tenere 2015 e nunca tive algo parecido. Ok q são motores diferentes, mas dai vem a minha dúvida. É normal?
Não se trata do barulho normal de válvulas existente neste tipo de motor da GS....
Cleber, o motor boxer da R1200GS faz barulho diferente mesmo.
Muita gente estranha no inicio, mas depois se acostuma.
O ideal seria fazer um vídeo com o barulho e postar aqui, para que o pessoal possa avaliar.
Pois é,na minha é ao contrario,quando ligo o barulho(característico de válvulas) é pequeno,depois de quente aumenta.
Relaxa e goza,se levar na CC eles vao querer abrir o motor e ganhar algum $$$.Nos fóruns cada um vai falar uma coisa que não chegará a lugar algum.Entao curte a moto, viaje bastante,se isso te incomoda muda de marca e se quebrar compra outra.:p
A minha rally parou de reconhecer a chave na revisão dos 1000, estou aguardando o parecer pelo SAC da BMW. Sou de Brasília e peguei ela zero.
Abreu tenho certeza pois a moto liga quando coloca a chave no porta GPS.
Apenas retomando o tema freios, segundo a entrega técnica postada no youtube pelo Sr. João Bauer Motorrad, os freios são conjugados onde ao acionar o manete o freio atuará com 70% na dianteira e 30% na traseira e ao se acionar apenas com o pé a situação se inverte, com 70% na traseira e 30% na dianteira. No vídeo em questão ele faz a entrega técnica de uma Triple Black.
Boa noite srs. troquei minha F800 por uma R1200GS 2012 , estou com um problema nela que não estou achando solução.
A luz do freio fica acesa bem tênue o tempo todo , mesmo quando desligo a moto e retiro a chave , ela continua acesa com pouca intensidade mais sempre acesa , também fica o tempo todo com a indicação de reserva de combustível , mesmo com tanque cheio.
Alguém já viu esses problemas e sabe me dizer como resolver .
Boa noite Joca.
Eu também tenho uma 2012.
Quando você diz que a luz da reserva fica acesa permanentemente, fica também a inscrição “FUEL!” no painel?
Pergunto pois a luz de reserva que é na verdade um triângulo amarelo com um sinal de exclamação dentro, é usado para sinalizar outras falhas também.
Aparece alguma inscrição diferente de “FUEL!” no painel?
Bom dia Mauro.
Sim , no painel fica piscando FUEL! , alem do triangulo amarelo também , mais não aparece nenhuma outra falha ( ainda bem).
Vc já viu ou teve uma falha dessas , a boia de nível esta normal , já foi checada em oficina.
