Resultados 21 a 30 de 40
Tópico: Suspensão dianteira R1200 GS
  1. #21
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.498
    14
    Everton, Roberto, Sal, Cerqueira, Aleksander et caterva,
    Molas são elementos mecânicos elásticos que quando submetidos a uma carga, se deformam armazenando energia. Retirada a carga, devolvem a energia ao sistema e voltam à posição original. Uma característica interessante de molas é que armazenam energia indefinidamente. Não confundir com a teoria brilhante da Dilma de estocar vento....
    Existem inúmeros tipos de molas:
    - helicoidais
    - de lâminas à flexão (feixe de molas)
    - molas prato
    - pneumáticas (ônibus modernos e alguns veículos Land Rover p/ex)
    - de elastômeros (borracha, uretano,silicones, etc)
    Algumas molas devido à sua geometria e características do material, quando descarregadas oscilam até que os atritos internos do material e resistência do ar ao movimento, reduzem esta oscilação até o repouso completo. Exemplo: molas helicoidais, feixes de molas à flexão, etc. Para reduzir esta oscilação introduz-se ao sistema um amortecedor em paralelo.
    Outras molas quando descarregadas retornam à sua posição original e não oscilam, como as de elastômeros, pneumáticas, etc.
    A suspensão das GS é um sistema duplo em série: o superior chamado de Telelever (sistema pivotado e dotado de mola helicoidal + amortecedor) e o inferior que são as bengalas (mola pneumática). A roda se apoia em duas bengalas (duas molas pneumáticas em paralelo) que por suia vez se apoia na mesa do Telelever, dotado de mola helicoidal e amortecedor hidráulico.
    Entendam a bengala como uma seringa hipodérmica, cheia de ar. Com o êmbolo deslocado para fora, tape o orifício de saída e comprima o êmbolo, verá que o ar se comprime e quando soltar o êmbolo, voltará a sua posição original.
    A bengala possui dois fluidos internamente: ar e óleo. O óleo tem o papel de pressionar os lábios dos retentores contra a parede do tubo externo da bengala e do êmbolo central (1), vedando o sistema e impedindo que o óleo vá para a câmara de ar. Ao movimentar a bengala para baixo, o ar se comprime, descarregando a carga sobre a bengala, o ar se expande e retorna o êmbolo central (1)à sua posição inicial.
    Realmente quando dizem que as bengalas não tem molas helicioidais, estão todos CORRETOS. Mas a bengala é uma mola pneumática.
    Abaixo vai o desenho da bengala em vista explodida
    Última edição por Gnegraes; 25-01-2019 às 08:51.
  2. #22
    Oct 2016
    DANILO HENRIQUE GUERREIRO
    Formosa do Oeste
    R 1200 GS
    73
    9
    Esse sistema da suspensão seria passível de manutenção?
    Visto que não para acreditar muito no que a bm fala
    Achei no manual de serviço as etapas para desmontar e montar a bengala
    susp. diant..pdf
  3. #23
    Piloto Nível 2 Avatar de ACD
    Sep 2013
    223
    12
    A ilustracao que mostra molas dentro da bengala provavelmente é da 800.
    A suspencao Telelever da BMW só tem aquela mola e amortecedor na balanca.
    As bengalas sao ocas, cheias de oleo, funcionam como mola ou amortecedor hidraulico, como foi dito. A unica manutencao é a troca de oleo (nao sei o intervalo, mas é grande) e a troca dos reparos se o oleo estiver vazando.
    Quando eu fiz uma revisao para viajar filmei a moto na oficina, dá pra ver a bengala desmontada. Só as duas peças, sem molas como nas bengalas convencionais.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Última edição por ACD; 24-01-2019 às 16:41.
  4. #24
    Jul 2018
    3.498
    14
    Citação Postado originalmente por danilo4820 Ver Post
    susp. diant..pdf
    Como em qualquer bengala, a manutenção é necessária no caso de vazamento de óleo, por desgaste nos retentores. Basta trocar os retentores (anéis de vedação) por novos. Lavou, tá novo...
    Não há necessidade alguma de se trocar o óleo rotineiramente
    Última edição por Gnegraes; 24-01-2019 às 17:21.
  5. #25
    Jul 2018
    3.498
    14
    Citação Postado originalmente por ACD Ver Post
    No manual de serviço não há recomendação de troca preventiva do óleo das bengalas.
    As bengalas funcionam como mola pneumática e como não ressonam na retirada de carga, não necessitam de sistema amortecedor.
    Molas helicoidais, molas de lâminas (feixe de molas), molas espiral (de Arquimedes)necessitam de amortecedores.
  6. #26
    Jul 2018
    3.498
    14
    susp. diant..pdf
    Em manual de serviço da BMW da Alemanha (RSD), não só se deve acreditar, como seguir integralmente e fielmente. É a referência e ponto final.
    Agora, conce$$ionário no Brasil, é outra coisa.....
  7. #27
    Oct 2016
    Formosa do Oeste
    R 1200 GS
    73
    9
    Não da não, ta ai o cardã, não esta incluído em nenhum plano de manutenção e que se não for feita a devida manutenção pode dar muita dor de cabeça
  8. #28
    Nível GS 2
    Avatar de sal silva
    Jul 2012
    The last rebel
    Santos
    9.059
    40
    Bem lembrado,deveriam pagar o prejuízo que tive.
    Quanto as bengalas acho que nao tenho mais duvidas quanto ao seu funcionamento,basta saber se é necessária a troca do oleo como todas as motos "normais".
  9. #29
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    948
    7
    Parece que o "mistério da mola" tá solucionado.
    Agora chegamos ao capítulo "mistério do óleo" ! rsrs
    Vou às pesquisas.
  10. #30
    Oct 2016
    Formosa do Oeste
    R 1200 GS
    73
    9
    Achei alguma coisa sobre a viscosidade a ser usada, li em uns foruns gringos que na gs1200 o recomendado é o 7,5W
    Mas não achei nada a respeito de quantidade.
