Resultados 21 a 30 de 39
Tópico: Que oleo usar na embreagem e no freio?
  1. #21
    Nível GS 2
    Avatar de sal silva
    Jul 2012
    The last rebel
    Santos
    9.059
    40
    Citação Postado originalmente por QuinnBr Ver Post
    Caro Eraldo, tenho uma GSAdv e tenho que fazer a troca do óleo do freio, vc quando fez passou no computador? Tem algum problema se não passar?
    Obrigado e abraços,
    Ricardo.
    Xiiiiii,se tiver que passar o scaner vai ter que sangrar o bolso kkkk.Deixo essa para o Eraldao.rs
  2. #22
    Piloto Nível 3
    Mar 2014
    Eraldo C . C. Telles
    Campinas
    593
    12
    Se vc não tiver o scanner para trocar o óleo da bomba do abs é só fazer 2 vezes em sequência. Retire o fluido do freio do reservatório dianteiro com uma seringa e coloque fluido novo até quase encher proteja com pano tudo em volta e vá abrindo os sangradores na sequência e bombeando devagar no manete do freio dianteiro até vir fluido limpo e novo em cada sangrado. Fique atento pra não entrar ar com o volume do reservatório baixando vá completando. É finalize complementado o fluido até a marca superior. Se for trocar as pastilhas tb. Troque antes pois com a pastilha nova vai sobrar fluído no reservatório e pode danificar alguma coisa ou vazar na pintura. Passe para ou reservatitio traseiro e repita o procedimento. Ande com a moto e de uma freadas fortes pra acionar a bomba do abs um tempo suficiente pra aquecer e faxer o fluido circular por todo o conjunto. Na sequência ou no ptocimo fim de semana repita todo procedimento no conjunto inteiro dos freios. Da prae ficar tranquilo por 2 anos ou mais até se nao rodar muito. Com o scanner vc abre os sangradores e com fluido novo faz o bleed das válvulas do abs ja recolhendo o fluido velho e com atenção pra ir completando o reservatório pra não entrar ar no sistema pois se isso ocorrer terá de fazer vácuo pra tirar o ar e garantir que só tenha fluido no sistema. Pois o freio ficará ruim borrachudo e ineficiente.mesmo cuidado pra fazer sem o scanner. Tem outras maneiras pra fazer usando bombas de sucção e vácuo nos sangradores.
    Eraldo
    Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
  3. #23
    Piloto Nível 3
    Mar 2014
    Campinas
    593
    12
    O fluido para o freio geralmente consta no manual e na própria tampa do reservatório. Use somente o especificado independente de marcas. Para embreagem a mesma coisa se não achar o original pode ser um com especificação similar. Lembrando que na embreagem não pode usar fluido de freio com excessao de alguns modelos 1150 e 1100. Na embreagem vai óleo mineral sae 10W de preferência na cor azul pra ficar igual o vitamol v10. Mesmo procedimento do freio. Tomar cuidado pra não danificar os sagradores apertando demais.
    Eraldo
  4. #24
    Nível GS 2
    Avatar de sal silva
    Jul 2012
    The last rebel
    Santos
    9.059
    40
    Citação Postado originalmente por Eraldo Tel Ver Post
    Eraldo
    Entao é o mesmo procedimento das motos antigas.Dá para fazer na LC tambem?Demoro,adoro fazer estas coisas nas minha motos,para mim é mais que um passa tempo, é a garantia que foi bem feito.Ou nao kkkkkk
  5. #25
    Piloto Nível 1 Avatar de QuinnBr
    May 2016
    Ricardo Fasanello
    Rio de Janeiro
    BMW R 1200 GS Adventure LC
    53
    9
    Até onde lí, é que o óleo da embreagem tem que ser mineral na 1200 GS LC, por isso da recomendação do vitamol,e até onde eu sei, óleo dos garfos são sintéticos, ou não? Abraços
  6. #26
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.475
    14
    Aconselho fortemente a ler o Manual de Proprietário.
    Lá você vai encontrar as especificações de óleos para a tua moto, como motor, câmbio, redutor traseiro, freios e embreagem.
    Lembrando que o óleo da embreagem não requer troca.
    Última edição por Gnegraes; 19-05-2020 às 15:06.
  7. #27
    May 2016
    Ricardo Fasanello
    Rio de Janeiro
    53
    9
    Também achava isso até ver um mecânico espanhol no youtube, que comentou que não precisa da troca mas ele disse que precisa sim, 80 mil km ou 5 anos e sobre os 5 anos esta no CD de serviços da BMW...o óleo envelhece e deixa uma borras....agora, no brasil é impossível achar o Castrol Hyspin asw 10....Tem na BMW a 160,00 o litro e demora 50 dias para chegar
    Aqui esta o link: https://www.youtube.com/watch?v=Qf5tSNzGmiI
    Última edição por QuinnBr; 19-05-2020 às 17:24.
  8. #28
    Jul 2018
    3.475
    14
    Nunca ouví falar desse espanhol....
    Sistemas hidráulicos de baixa temperatura não tem seu óleo deteriorado e/ou oxidado.
    Não precisa trocar. A BMW não recomenda em nenhum documento oficial a troca desse óleo.
    O nível do teu reservatório de óleo está baixo?
    Pediram 50 dias para entregar? Normalmente peças e outras partes demoram cerca de três dias para sair do estoque central e chegar na Concessionária.
    Última edição por Gnegraes; 19-05-2020 às 17:52.
  9. #29
    May 2016
    Ricardo Fasanello
    Rio de Janeiro
    53
    9
    Vi em outros fóruns do tempo, 5 anos.....nem olhei a minha moto mas ela já tem 5 anos....acho que esse tempo é decorrente da situação atual, ou porque é no RJ, ou porque sou do RJ e comprei minha moto em SP porque me deram um desconto maior e ainda tentei com a Autokraft aqui no RJ para eles reconsiderarem, mas aqui é Rio e no final, os profissionais são mais sérios em sampa....kkkkkkkkk
  10. #30
    Jul 2018
    3.475
    14
    Ricardo,
    Acho que de tudo um pouco...kkkk
    Mas 30 dias continua sendo um absurdo.
