Exato! Essa imagem mesmo.
Como falei, estou arriscando porque o valor é muito baixo se considerado o valor e prazo passados pela concessionária.
Acredito que vá dar certo sim...
Abs.
Felipe
Abs.
Felipe
Não aguentei esperar o resultado, comprei o conector e estou esperando chegar. Rs
Enviado de meu moto g(8) power usando o Tapatalk
Olá pessoal, espero que estejam todos bem e que tenhamos todos um ótimo 2021.
O meu conector chegou e hoje tirei a tarde para testar. Diferente do original ele não tem as guias e o encaixe e fácil, optei em usar a tomada para alimentar um relê que por sua vez fará o papel de interruptor ligado à bateria.
Fiz um teste ligando uma lâmpada direto na tomada, mas estranhamente ao desligar a chave a lâmpada não desligou, diferente de quando liguei o relê.
Espero ter ajudado.
Até mais.
Amigo, quanto tempo você aguardou após desligar a chave? Pergunto pois geralmente a energia não corta de imediato. No caso, tenho um GPS Zumo ligado em um pós chave da moto, e somente cerca de 1min depois que desligo a moto é que ele corta completamente a energia do GPS.
Diego, meu conector chegou ontem e para minha enorme alegria o vendedor enviou um conector diferente do modelo das fotos. Fiquei puto, mas enfim, não vou efetuar a devolução pq vai dar mais trabalho. O conector que recebi é bem parecido com o conector que vai na moto, só que tem uma guia a mais. Dei uma leve esmerilhada nele com a Dremmel e está encaixando, só que antes de finalizar a instalação, vou aguardar chegar um outro par que eu comprei pra ver se vem certo dessa vez.
Guilherme, boa tarde!
Acabei de realizar os testes na moto e fiquei completamente confuso.
Em linhas gerais, consegui identificar os polos + e -, contudo, as medicoes estaoo muito estranhas.
Com a moto completamente desligada, o multimetro indica a leitura 1.04
Com a ignicaoo ligada, essa medicao sobre pra 12.4
Apos a partida, sobe pra 14.4
Fiz o mesmo teste nos conectores do GPS e com a moto completamente desligada e medicao fica em 0.0
Minha duvida e a seguinte: se seu conectar a tomada USB nesse plug e deixar ela fixa la¡, mesmo nao estando em uso, ela nao ira¡ drenar a bateria por causa desses 1.04 que aparece mesmo com a moto completamente desligada?
PS: me desculpe a falta de acentuacao mas meu teclado deu algum pau aqui
Última edição por FCRUZ17; 19-01-2021 às 18:21.
O que eu comprei não existem as guias, o que achei muito bom.
Segue o link da peça, caso mais alguém tenha interesse:
https://a.aliexpress.com/_m0y8tHx
