Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Medição do nível de óleo do motor
  1. #1
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.384
    13
    A medição do nível de óleo do motor deve seguir algumas regras básicas, mas fundamentais para uma correta leitura de quanto óleo você tem no cárter do motor.
    Primeiro: o motor deve estar na temperatura de funcionamento normal. O ideal é que você faça a medição após rodar com a moto e parar.
    Segundo: a moto deve estar na posição vertical e sobre um plano horizontal (*).
    Terceiro: desligue o motor e aguarde 5 minutos. Com o motor em funcionamento, o óleo está distribuído pelo cárter, bomba de óleo, radiador de óleo, dutos e canaletas, é preciso aguardar que o óleo volte ao cárter.
    Quarto: após decorridos 5 minutos, faça a leitura do nível e verifique se está dentro da faixa recomendada de MIN e MÁX, seja em visor ou vareta.
    O motivo de se fazer a leitura com o óleo na temperatura de operação do motor baseia-se em dois motivos:
    - é a temperatura com a qual se tem a viscosidade real de operação no motor. O óleo trabalha numa temperatura no cárter de cerca 120 - 140⁰C e não a 25⁰C do ar ambiente com a moto desligada e com o motor frio. Nestas condições, o óleo quente flui de volta ao cárter rapidamente e facilmente, com o óleo frio, ele demorará a voltar.
    - a diferença de cerca 100⁰C entre o óleo frio e o óleo na temperatura de operação de um motor que tenha 4 litros de óleo, causa um aumento de volume de cerca 0,35 litros de óleo, o que poderia levar certamente a uma medição errada do nível correto de óleo. E o nível de óleo é importante na temperatura de operação do motor, e não com ele frio na garagem. Tanto no visor como na vareta, o volume entre o MIN e MÁX é de 0,5 litros, portanto 0,35 litros é bastante significativo na tua leitura.
    Observação: na troca de óleo, não há necessidade de se medir o nível, pois o volume correto é definido e conhecido, basta colocar o volume indicado nos manuais.
    (*) No caso da F850GS aqui no Brasil que vem sem o cavalete central, peça a alguém que segure a moto na posição vertical ou encoste-a num parede, para que você possa fazer uma correta leitura.
    Última edição por Gnegraes; 21-05-2019 às 17:03.
  2. #2
    Piloto Nível 4
    Nov 2013
    Rodrigo Paiva de Castro
    Vitória/ES
    BMW F800R
    746
    14
    Guilherme, boas dicas. Apenas discordo da parte final. Já vi mais de uma vez moto com excesso de óleo porque o dono colocou os 3 litros sem medir (estou usando o exemplo da minha F800R, para outras considerar o volume delas).
    Não vai custar nada fazer com prudência. Colocar 2,6 litros, aquecer o motor e adicionar o necessário até a marca correta.
    Andar com óleo a mais pode gerar sobrepressão e provocar vazamentos.
    Videozinhos de manutenção de moto:
  3. #3
    Jul 2018
    3.384
    13
    Citação Postado originalmente por rodpcastro Ver Post
    Rods,
    Concordo com você no tocante a rodar com excesso de óleo no motor.
    Agora se há excesso de óleo no motor, de duas uma: ou não drenou corretamente e completamente o cárter, ou não trocou o filtro de óleo e não descontou o volume do filtro, já que a quantidade indicada inclui o volume interno do filtro também....
  4. #4
    Piloto Nível 4
    Nov 2013
    Vitória/ES
    BMW F800R
    746
    14
    Por todas essas possibilidades o procedimento prudente se justifica. E como não custa nada...
  5. #5
    Jul 2018
    3.384
    13
    Trocar o óleo e não trocar o filtro, é serviço porco....
  6. #6
    Moderador
    Avatar de Rromagnani
    Jan 2015
    Roberto Romagnani
    BMW R1200GS Adventure
    3.456
    Isso é como tomar banho e por a mesma cueca!
  7. #7
    Piloto Nível 4
    Nov 2013
    Vitória/ES
    BMW F800R
    746
    14
    Essa é apenas uma das possibilidades. Prudência e cuidado na execução não fazem mal algum. Adicione óleo até 0,4 litro do total e a partir daí meça e coloque aos poucos.
  8. #8
    Apr 2020
    São Pedro
    Suzuki Vstrom 650 2015
    176
    5
    Um detalhe:
    Em todas as poucas motos que tive a orientação era medir o nível sem rosquear a vareta.
  9. #9
    Aug 2020
    Danilo de souza vasconcelos
    campo grande
    R1200
    0
    uma pergunta que estou com uma dúvida a uns dias...
    "posição vertical", no caso das motos que tem cavalete central, esta "posição vertical" seria apenas a moto no vertical ou necessariamente apoiada sobre o cavalete central? Ou não tem nenhuma diferença?
  10. #10
    Jul 2018
    3.384
    13
    Citação Postado originalmente por owcarai Ver Post
    Entendo como apoiada no cavalete central.
    Melhor assim, já que há necessidade de desligar o motor e aguardar por 5 minutos para fazer a leitura.
    Última edição por Gnegraes; 14-01-2021 às 09:15.
