Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 10 de 13
Tópico: Óleo do motor
  1. #1
    Nov 2019
    Bmw
    Pelotas RS
    F 750 gs
    5
    0
    Óleo do motor
    Meu nome é Luis Fernando comprei uma f750 GS queria saber qual Óleo usar obrigado
    Enviado de meu moto g(7) plus usando o Tapatalk
  2. #2
    Moderador
    Avatar de Iceman
    Sep 2013
    Thomas
    ABC - SP
    R1200GS LC 14
    6.312
    Seja bem vindo Luis.
    A minha é a R1200GS, então não saberia responder sobre a F750GS, mas no manual do proprietário com certeza tem a informação relativa à especificação do óleo recomendado pela BMW.
  3. #3
    Piloto Nível 1 Avatar de Constan
    Jul 2014
    Constantino Angelico
    Salvador-BA
    DT180 Six 1983; Agrale 27.5 SXT; XLX350R 1989; XT600E 2001; XT660R 2006;F800GS 2013;R1200GS Adv 2016
    6
    0
    Basta identificar no manual do proprietário.
  4. #4
    Jan 2020
    Ailton Raiumundo
    Rio
    bmw r 1200 rt
    12
    0
    Manual brother
  5. #5
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.453
    Cordiais saudações,
    Gostaria de ouvir outros pareceres sobre o texto transcrito abaixo:
    "Gostaria de dar outra perspectiva ao assunto óleo do motor, de acordo com o curso que fiz na Motul e outras pesquisas.
    Assim como há o incorreto entendimento que o friso dos pneus das motos é para “jogar água pra fora” e evitar aquaplanagem, quando na verdade ele é para facilitar que o pneu “dobre” e gere temperatura (que é isto que faz a borracha grudar no asfalto), também o óleo sua principal função não é lubrificar, mas sim refrigerar o motor, ou seja, retirar temperatura.
    Exemplifico pela Militec-1 que tem um teste padrão de demonstração de seu produto. Esvazia-se o carter de um carro e percorre nunca mais que 500m com ele a seco (sem óleo). Para quem não conhece, Militec-1 é um condicionador de metais que minimiza o atrito entre metais.
    Por que não o fazem em maior distância ou por que não se elimina de vez o óleo? Simplesmente porque o motor sem óleo sobre-aquece, as peças se dilatam, e o motor trava, não pelo atrito, mas sim porque o pistão fica maior que o cilindro.
    No caso das motos, pela característica dos motores, a sensibilidade à temperatura é muito maior que em carros.
    Por este motivo (retirar temperatura) é que é muiiiiito importante manter-se o nível do óleo.
    Quanto mais óleo tem no carter, mais tempo demora para ele voltar a circular pelo motor e tem mais tempo de resfriar. E ao contrário, quanto menos óleo no carter, mais rápido ele volta a circular no motor e menos tempo tem para se esfriar.. Em teste não trava o motor, mas diminui a vida útil das peças.
    A Motul especificamente tras uma informação interessante.
    Recomendam que, seja o óleo de boa marca ou não, use sempre o mesmo.
    Cada fabricante e cada tipo de óleo possui aditivos variados para limpeza, evitar bolhas, etc, etc. Quando se “esvazia” o carter, uma quantidade significativa de óleo fica ainda no motor. Ao se abastecer com outra marca/tipo esse resíduo, em função da sua composição química, pode comprometer ou neutralizar alguns atributos do novo óleo.
    Me recomendaram que para se trocar de óleo/marca faça-se o primeiro uso do novo óleo trocando-o na metade do tempo/km, ou seja, se é óleo para 5000 km, faça a primeira troca aos 2500 km. Com isso, o resíduo de óleo no motor em maioria já será da nova marca/tipo e sem incompatibilidade quimica"
  6. #6
    Piloto Nível 1 Avatar de Ricardo64
    Jan 2020
    RICARDO ALVES
    Araraquara
    GSA 1250 Triple Black
    6
    0
    SAE 5W-40, API SJ / JASO MA2, Aditivos (por exemplo, a base de molibdênio) não são permiti- dos, pois estes podem atacar os componentes re- vestidos do motor, A BMW Motorrad recomenda o óleo BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.
    Imagino que seja o mesmo óleo para qualquer moto da marca.
    A REPSOL tem um óleo que supera essa especificação pois é Jaso SN.
    A CASTROL (Power 1 Racing 4t) tb atende exatamente a especificação citada acima, copiada do manual.
  7. #7
    Nov 2019
    Bmw
    Pelotas RS
    F 750 gs
    5
    0
    Bom dia obrigado pelas informações outra pergunta sabes dizer como se vê o nível de óleo é só quando o motor estiver quente obrigado
  8. #8
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.385
    13
    Citação Postado originalmente por Luis Rosa Ver Post
    Luis,
    A BMW orienta que o nível de óleo deve ser verificado com o motor quente, depois de rodar.
    Desligar o motor e aguardar 5 minutos para fazer a leitura.
    Isso tem três motivos importantes:
    - o óleo precisa estar na temperatura de operação normal do motor.
    - os 5 minutos garantem que o óleo que está nas partes altas do motor possam retornar ao cárter.
    - a temperatura média do óleo no cárter é de 140 graus C. A expansão volumétrica do óleo entre 25 graus C (ambiente) e 140 graus C é da ordem de 15%. Portanto se fizer a leitura de nível com o óleo frio, haverá um erro bastante considerável.
  9. #9
    Nov 2019
    Bmw
    Pelotas RS
    F 750 gs
    5
    0
    Obrigado pela orientação
  10. #10
    Jun 2017
    Anderson Rabelo
    Curitiba
    G650GS Sertão
    12
    0
    Luis,
    Seja bem vindo Luis Rosa! E obrigado Guilherme pelo comentário sobre como verificar o nível de óleo, valeu!
    Anderson Rabelo
