Resultados 21 a 30 de 33
Tópico: ... na Troca das marchas
  1. #21
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.497
    14
    Citação Postado originalmente por Sapi Ver Post
    Obrigado Guilherme pelas informacoes!
    MAs para leigo... posso afirmar que o cambio da 2019 eh bem inferior da minha GS2010.
    Apesar das explicacoes voce so nao explicou porque cambio 2019 Japones eh bem inferior ao Alemao da 2010.
    João,
    A diferença está na embreagem. Até 2012 era monodisco a seco, depois de 2013 passou a ser multidisco e banhada a óleo.
    Câmbio "japonês" ??? Não entendi....
  2. #22
    Jul 2018
    3.497
    14
    Citação Postado originalmente por Vailton Ver Post
    Tenho uma BMW 1200, 2019 COM Quick Shifter e quando troco de marchas dá primeira pra 2 , segunda pra 3 , usando a embreagem dá um treck forte da troca das marchas. (Na maioria das vezes, as vezes não acontece e é suave)
    Tenho uma 2021 e acontece exatamente a mesma coisa, pelo que andei lendo aqui e ali....perfeitamente normal !!!
    Vailton,
    Pode ser ajuste no ponto no manete da embreagem.
    Não podemos esquecer que a embreagem tem funcionamento diferente quando fria e quando quente.
    As embreagens multidisco banhadas a óleo tem funcionamento "mais irregular" quando comparadas às monodisco a seco.
  3. #23
    Apr 2020
    São Pedro
    Suzuki Vstrom 650 2015
    179
    5
    Hoje, aproveitando que este tópico veio à luz, resolvi ler com melhor critério a questão do câmbio, por sinal muito bem explicada.
    Aí veio uma dúvida antiga e até então não esclarecida.
    E acredito que a melhor hora para entender será agora.
    Se refere ao escalonamento das marchas.
    Os 2 eixos do câmbio,o de "entrada" e o de "saída" são paralelos, obviamente.
    Qual é a liberdade que o projetista tem para mudar a relação das marchas, sabendo que o engrenamento tem que ser perfeito?
    Será que consegui me fazer entender?
    Guilherme com a palavra, please.
    Jul 2018
    3.497
    14
    Citação Postado originalmente por luiz baum Ver Post
    Luiz,
    Potência e torque do motor aliado ao peso do veículo são as premissas de partida.
    Basicamente a definição das relações de redução de cada marcha do câmbio é definido pelo projeto do veículo como um todo, onde o projetista sabe o que se espera do desempenho do veículo em cada situação, p/ex. baixa velocidade e alto torque, se 1a. marcha longa ou curta, ou qual a desmultiplicação na(s) marcha(s) longa(s), etc.
    O projeto define quais as velocidades esperadas para cada marcha do câmbio.
    Dai se parte para os números de dentes de cada par, pinhão e coroa. Num par de engrenagens, a menor se chama pinhão e a maior coroa.
    É definida uma distancia entre eixos com o espaço menor possível ocupado pelo câmbio, que deve sempre ser compacto.
    A distância entre eixos é verificada de modo a confirmar diferentes pares de engrenagens com as reduções desejadas. Caso não, se altera a distância entre eixos até que se obtenha todas as relações de pares de engrenagens desejadas. É um processo de tentativa e erro, com aproximações sucessivas.
    Essa distância é então fixada e rege o resto do projeto do câmbio.
    Em alguns casos a relação de redução ou desmultiplicação desejada não pode ser alcançada devido à distancia entre centros de eixos fixada, para aproximar o mais possível da premissa inicial, se faz a correção de perfil de dentes.
    O torque a ser transmitido por cada par de engrenagens define a largura delas.
    Normalmente as engrenagens são de dentes helicoidais por 2 motivos: a) transmitem o mesmo torque com largura menor (mais compactas), pois o torque se transmite pelo comprimento do dente e não pela largura da engrenagem e b) dentes helicoidais são muito mais silenciosos, ao contrário de dentes retos.
  5. #25
    Apr 2020
    São Pedro
    179
    5
    Luiz,
    Obrigado pela resposta!
    Eu imaginei que fosse um trabalho demorado mas não tão "manual" a este ponto.
    Jul 2018
    3.497
    14
    Luiz,
    O desenvolvimento de câmbios vem de longa data dentro dos fabricantes, eles vem sendo aperfeiçoados conforme a necessidade.
    No nosso caso, os câmbios dos motores boxer são muito parecidos entre sí, no que tange a sua geometria e tamanho, mesmo com o aumento de potência e torque disponibilizados que houve nos últimos anos.
    As folgas de projeto para transmissão de torque ( trata-se aqui somente e tão somente de torque) são muito grandes, pois o custo de fazer um câmbio menor (= mais compacto), em nada alteraria os custos de materiais e de usinagem.
    Observe que câmbios são uma das partes mais resistentes em todos os veículos, nos autos são lifetime e sem troca de lubrificante.
    Dificilmente se houve falar de problemas neles, com exceção do Ford Fusion, que foi recorde de quebra no mundo. Talvez explique muito bem o fechamento das suas fábricas de carros ao redor do mundo.
    Última edição por Gnegraes; 15-12-2021 às 08:37.
  7. #27
    Piloto Nível 2 Avatar de PauloLopes
    May 2016
    Paulo Roberto Lopes
    Meier - Rio de Janeiro
    BMW R 1200 GS
    212
    9
    Boa tarde, Véios!
    Tenho notado que quando passo a marcha da 2ª para 3ª no shiftcam, sem acionar a embreagem, da meio que um pulo!
    Até da 1ª pra 2ª não acontece é as demais tb não acontecem, acionam de boa!
    Preciso me preocupar???
    Porque todos no fórum sabem que farei uma viagem agora para Ushuaia, 25 setembro de 2023 e não quero ter problemas desagradáveis!
  8. #28
    Jul 2018
    3.497
    14
    Citação Postado originalmente por PauloLopes Ver Post
    Boa tarde, Véios!
    Nas marchas baixas, o torque envolvido é grande, marchas altas sempre terão trocas suaves, seja em câmbio normal ou assistido.
    No manual da moto a BMW cita a faixa de rotações ideais para fazer a troca assitida.
  9. #29
    May 2016
    Paulo Roberto Lopes
    BMW R 1200 GS
    212
    9
    Vlw
  10. #30
    May 2016
    Paulo Roberto Lopes
    BMW R 1200 GS
    212
    9
    Não acontece sempre!
    Notei agora, um pouco, quando da viagem ao Moto capital!!!
