Página 6 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 a 60 de 97
Tópico: Nova R1300GS
  1. #51
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.489
    11
    Mais um detalhe importante:
    - o plano de manutenção da R1300GS prevê a troca do eixo de transmissão aos 80.000km.
    Às custas do proprietário obviamente.....
    Você trocaria aos chegar 80kkm, por constar no plano de revisão?
    Trocar peças por tempo, hora ou km de uso só helicóptero e avião....
  2. #52
    Nov 2021
    Dilamar
    Criciúma
    BMW R 1250 GS
    145
    3
    Kinha,
    Rotação do motor a 4.000rpm não é alta, está na metade do range do motor, salvo engano vai ao limite de 8.000rpm.
    E nesta rotação você está na faixa de torque ideal, se acelerar, o motor responde.
    Relação mais longa? Precisa mais velocidade? Acho que a GS não foi feita para andar mais rápido do que já anda, não tem aerodinâmica condizente.
    Veja as curvas de Potência e Torque dos motores 1200 e 1250 LC (as linhas claras são do 1200 e as escuras do 1250):
    Anexo 11656
    No caso do teu motor (1250), veja que entre 4.000rpm e 7.500rpm o torque é quase constante varia de 130 a 145Nm, uma variação muito pequena.
    Se você estiver rodando nesta faixa de rotações, se acelerar forte, o motor responde na hora....
    Guilherme, a rotação mais baixa seria apenas para ter um pouco mais de conforto. Um giro menor, menos consumo, menos barulho. Sou assumidamente um coxinha, dificilmente trafego em estrada de chão e acima do limite de velocidade.
  3. #53
    Nov 2021
    Dilamar
    Criciúma
    BMW R 1250 GS
    145
    3
    Se seguir a risca o plano de manutenção, vai custar (ainda mais) caro manter o brinquedo. Aliás, foi para o ralo a tese da marca de que o cardãn dispensaria manutenção. Agora, não apenas se exige, como mandam trocar.
  4. #54
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.489
    11
    Kinha, entrando no assunto. Esta "tese" sempre foi conversa de quem não conhece. A manutenção deve sempre ser feita, o grande diferencial é poder rodar 10/15/20 kkm sem ter que lubrificar e com muito menor risco de partir....
    Gerando segurança e conforto sem dúvida nenhuma....
  5. #55
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.473
    14
    Citação Postado originalmente por Kinha Ver Post
    Kinha,
    Nada contra rotações baixas no motor...
    Mas há de se ter uma rotação tal que o torque nessa rotação seja maior que o requerido pela roda motriz.
  6. #56
    Jul 2018
    3.473
    14
    Reiner, você está certo, fazendo o serviço direito, não dá problemas.
    Kinha, o eixo de transmissão não apresenta problemas nas motos fabricadas até 2013, a última totalmente resfriada a ar.
    Com a mudança de lado da balança monobraço, ""reprojetaram"" as coifas de borracha, que além de serem mais finas, são mais moles.
    Saem de seus alojamentos com facilidade, permitindo a entrada de água e sujeira. Não é necessário continuar e repetir o que todos sabemos...
    Postei o vídeo do Piu aqui. CCs no Brasil via de regra são um lixo. Mecânicos mal treinados e que não sabem o que estão fazendo na maioria das vezes.
    Última edição por Gnegraes; 25-10-2023 às 19:29.
  7. #57
    Jul 2018
    3.473
    14
    Kinha,
    A BMW recomenda a troca do eixo de transmissão, assim como recomenda a troca das velas, da correia do alternador, do óleo da caixa de redução da roda traseira, etc, etc, etc....
    Se você proprietário vai trocar ou não de acordo com a recomendação, essa é uma decisão e um problema teu, assim como a responsabilidade sobre o que ocorrer.
    Fazendo a revisão correta costumeira a cada 20k e que as coifas estejam íntegras e em sua posição correta, é certeza que não apresentará problemas.
    A posição da BMW nesta recomendação é totalmente jurídica e tirando a responsabilidade da fábrica se algo ocorrer com o eixo, caso não tenha sido efetuada a troca... "Eu não disse? eu avisei!!!..."
    O eixo de transmissão é coisa séria. Imagine estar a 160km/h na rodovia (Alemanha) e uma das juntas universais do eixo se quebra. Acidente na certa.
    E as responsabilidades recaem ou sobre a fábrica, ou sobre o proprietário.
  8. #58
    Jul 2018
    3.473
    14
    Novas Malas laterais e Topcase Vario BMW
    As novas Malas e Topcase estão com novo design.
    O Topcase e a Mala esquerda possuem agora alteração do volume / tamanho de modo contínuo. A mala direita não, pelo fato de já ter seu volume restrito pelo encaixe da mala sobre o escapamento.
    Possuem luz interna (interessante!!!) e tomada USB para ligar cabos.
    O travamento no suporte na moto é feito com a chave de presença, ou seja, é elétrico.
    Possuem novos limites da carga útil, que no total é de 30kgf.
    Mas o curioso é que definiram quanto pode ser colocado dentro e na parte externa delas:
    Topcase
    carga interna 6kgf
    carga externa 2kgf
    Mala esquerda/direita
    carga interna 10kgf
    carga externa 1 kgf
    A velocidade máxima autorizada é de 180km/h com o Topcase e Malas, com certeza devido à aerodinâmica do conjunto da moto.
    https://youtu.be/q-sytom6U9I?si=FQb49cvDGsFxuYQZ
    Última edição por Gnegraes; 29-10-2023 às 21:20.
  9. #59
    Jul 2018
    Everton
    DF
    BMW R1250 GSA
    939
    7
    Esse modelo novo é um "sumidouro" de dinheiro - o vivente vai ter que comprar tudo novo, pois aparentemente os acessórios das 1200/1250 não servirão.
    Acho que vou ficar com minha "velhinha" por muito tempo.
  10. #60
    Jul 2018
    3.473
    14
    Plano de manutenções preventivas BMW
